首页 变频器维修
主题:变频器六路驱动电压允许相差多少正常
点击:3549 回复:13
这个得具体情况具体分析了,事实上,脉冲端子的电压或电流值,最终取决于供电方式和供电电压幅度,有些机型之间差异巨大。不宜简单地进行六路之间的对比,即下结论。
我的方法是先看供电是什么样的,再推断端子电压和电流,如果相符即是对的。不相符即为故障。
我原先发过帖子,富士6路驱动,电压/电流值是4个差异不同的结果。
此外,因上三臂驱动为独立供电,下三臂往往采用同一路电源,输出结果为上三路相近。下三路之间接近,而上、下臂之间可能有较大差异。
21-12-04 09:52
第一次修 富士G9 驱动电路,6组电压都不一样,可是运行起来完全正常,妥妥的 非主流
22-06-08 16:34
我测的上升下降时间是4-5us
22-06-11 09:52
我这里,不是也发了个帖子,上桥负压-10v 下桥负压-16v。
奇怪的还是上u相,-20v 波形跟负-10v那两相一模一样,百思不得其解,
启动后u相对p电压500v 其他两相250v。。明细的不对。
但是拆了模块再次测量波形,6路波形对称相符。
还有一点打ge压降正反相 u相上,与其他两相也是不一样。反向还有1.2v压降
最后修改:2022/6/26 16:58:22
22-06-26 16:56
上一页 上一页
