变频器维修
主题:变频器六路驱动电压允许相差多少正常
点击:3549 回复:13
huhuichangyeah
变频器六路驱动电压允许相差多少正常,静态和动态可以误差多少
21-11-01 16:47
kazefsh
用示波器比较好,万用表讲不清。
21-11-01 18:23
huhuichangyeah
示波器看幅值?
21-11-02 11:52
kazefsh
当然,你用万用表测的是平均值一般
21-11-02 11:56
zzyog
因为稳压管导致正负电压不一样会引起驱动电压差异很大,还有驱动光耦原因
最好用示波器看波形,驱动输出加100nF电容观察驱动带负载能力
21-11-02 13:06
大刚子
zzyog
在 2021/11/2 13:06:07 发言
【内容省略】
观察驱动带负载的能力,为何是加电容,我觉得应该是加电阻吧?请指教,谢谢
21-11-05 17:17
kazefsh
igbt结电容,而且电容电压不能突变,相当于短路。更考验驱动能力,就是电流输出能力。
最后修改:
2021/11/5 20:20:25
21-11-05 20:19
kazefsh
可以去搜igbt的米勒效应,说白了就是电容充电导致的
21-11-05 20:27
zzyog
变频器驱动负压往往是一个2K电阻串联个9V左右稳压管驱动,这个负压只能提供瞬间的负压,你想让他提供1A左右根本不可能
我就是并联电容示波器观察波形上升下降是否陡峭,驱动IGBT负载本身就是几十nF电容,再增加100nF更容易观察,对驱动供电也没有多大要求
21-11-06 12:16
liboabmwm3
你好,楼主能不能给上个图,我在测量的时间对上升沿下降沿的陡峭程度没有直观的映像。
21-11-14 20:55
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
