DCS论坛
施耐德电气DCS
主题:现在输入输出点不够用,老板叫把两个plc拼起来
点击:2518 回复:21
两个32点的plc组合起来用 有没有人做过这种事? 编程需要注意什么?
21-10-31 23:44
不赖FpcfPCRC
加扩展模块!!!
21-11-01 07:43
Tivian
走通讯也可以
21-11-01 08:35
zzyog
走通讯 另一个就像远程IO模块,当然也可以各自有各自程序,看用户程序需求
21-11-01 08:45
知道一点
能加扩展加扩展
只差几个点,从工艺角度看能不能挤出点补上,或共用点
听从领导意见,再加个PLC
同型厂家都有解决办法,比如通讯联起来。名曰PLC link
将工艺分段,交二个PLC分别控制,握手用IO---这可能是最简洁的方法
21-11-01 12:41
cfg168
两个PLC,用连接数据线进行通讯组网的联合控制,需要对两台PLC进行编制通讯控制程序,对编程技术要求高,建议做备选方案。
两个PLC,用IO端口的方式进行连接控制,也就是A的PLC任意一个输出端口,就是B的PLC的输入端口信号,进行开关量的传递信号控制,对编程技术要求不高,建议做主选方案。
21-11-01 14:14
wushulin
我经常把二个松下PLC并起来用,走通讯链接,比较简单,就是在数据表里面设置一下就行了。不过新手有难度。
21-11-01 14:46
bnnyygy
每个厂家都有自己的类似解决方案
欧姆龙是PC LINK 好像可以RS232也可以RS485
组态好了以后,和本地IO一样的使用。
最佳解决方案还是加PLC扩展模块
21-11-01 14:53
hmz810220
输入输出不够加扩展成本不是更低,技术要求也不高,两个PLC并起来用就是通讯啦,我这边30路PID也是几个PLC通讯用
21-11-01 20:54
goldage
点数不够加个扩展不行么,要省钱也不是这样啊
21-11-01 21:17
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
