首页 变频器维修
主题:ABB变频器欠压求助
点击:1189 回复:6
ACS580报欠压从那下手?
21-10-31 11:13
欠压检测电路在主控板吗?
21-10-31 11:15
欠压检测电路在主控板吗?
21-10-31 11:19
这个故障现象,肯定是直流电压检测电路故障!电源驱动板相关电路→插件→主板相关电路,按照这个思路走一下,祝你修复成功!
21-11-01 10:59
如果是直接取样,应该有4个以上几百K一模一样电阻串联
21-11-01 12:09
如果三菱F740报欠压,也可能是CPU板与电源驱动板的CPU没有连上。三菱没有连上也会报直流母线欠压
ABB的光纤不接会不会报通讯故障,应该会吧!
把板子仔细拍一下,开关电源也拍下
21-11-01 12:15
看来,这是ABB580的一个通病了,我都碰到3次了,都是取样电阻开路了,是10几个取样电阻串联,其中肯定有一个开路了,把电路板拆下来,用万用表直接测量,看一看哪个开路了,然后取下更换就可以了。
21-11-07 10:57
