首页 变频器维修
主题:大家看看这是哪个山头的NCP1050芯片
点击:725 回复:4
接线与正宗的NCP1050截然不同 K1312不是型号,更像生产日期
现在开关电源电压不稳 其他地方没有问题,应该只有他和变压器这两个了
21-10-31 09:45
正宗的NCP1050是7个引脚
21-10-31 09:45
走一下线路,画好图,对比分析,问题不就解决了吗!
21-10-31 10:03
谢谢 查到了
实际芯片viper12a,国内改字
用电磁炉拆下的viper12a替换后电压正常了
21-10-31 10:36
有始有终!问题解决了,给楼主赞一个!
21-11-01 10:40
