首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:运动恒距离保持系统(PLC+激光传感器+触摸屏方案)找外包
点击:1298 回复:13
细节需求:
1.第一步:使用外部激光传感器对一旋转转盘上的物体进行360度距离测量。
2.第二步:转盘和物体再次旋转一圈,使转盘外的一个推杆时刻与物体表面的距离保持恒距离(可设定2米)
3.昆仑通泰触摸屏,西门子PLC,两个汇川伺服电机(转盘旋转和推杆移动),一个激光传感器,互相通信为485通信。
4.硬件已经达成需要软件工程师来做软件。
5.设备已经在杭州市萧山区
指定区域接包方:杭州市区内人员,上门调试。
能做的扫我微信二维码
最后修改:2021/10/29 11:56:35
21-10-28 16:56
21-10-29 11:56
这方案,要飞起啊
21-10-29 14:08
激光传感器是点距式传感器吧?用点距式传感器(点对点的测距),去完成像CCD图像传感器的整个物体的360度全维度的测距?好像不好实现哦,硬件不达标用软件来补么?
最后修改:2021/10/29 18:34:33
21-10-29 18:34
我理解,转盘位置固定,转盘上的物体随转盘转动,激光传感器检测物体距离,时刻调整转盘外的推杆跟踪与物体的距离。
如果物体经常换,只关注激光的检测与控制推杆
如果物体是固定的,用上边方法,或建模与转盘控制联动
21-10-29 20:20
转速稍快或形状稍复杂,这方案死定了。
坑在哪里,大家找(这样才有乐趣????)。
我还想过用类似的方法削水果皮,
不过为防厂妹找我拼命,
激光传感器是不敢用,
用的是圆头测试针。
硬件及机械零件在杂物间全部都有。
最后修改:2021/10/30 11:42:28
21-10-30 11:40
很难保证数据的实时性  方案是失败的
21-10-30 11:57
速度快了什么检测都不行,只能机械联动
21-10-30 18:20
就是软件电机运动配合不好。硬件激光传感器精度很高。
21-11-15 15:13
物体经常换。不过特征差不多,大小不同。转速1转每分钟
21-11-15 15:13
上一页下一页
