首页 人机界面 人机界面
主题:大神们 威伦通modbus地址问题
点击:737 回复:5
屏幕有个地址 4x-Bit1322207  他是怎么偏移出来的    怎么是7位的呢  大神们帮忙看看
最后修改:2021/10/26 17:38:28
21-10-26 16:10
该帖内容不符合相关规定!
21-10-26 16:21
引用 昀钰 在 2021/10/26 16:10:54 发言【内容省略】
保持寄存器地址为13222,后面的07是bit位编号。
21-10-26 19:46
谢谢   获益匪浅  请教 版主  我想把这个地址移植到别的品牌的屏上我应该怎么写个什么地址  或是弱弱的问一句   他那个地址是怎么偏移出来的   寄存器号偏移 ?BIT位偏移?
最后修改:2021/10/27 7:47:35
21-10-27 07:39
引用 昀钰 在 2021/10/27 7:39:54 发言【内容省略】
保持寄存器,就是4区的寄存器,寄存器编号范围为4x00001~4x65536,对应的实际地址范围就是16进制的0000~FFFF,那么每个保持寄存器都是一个单字寄存器,也就是16位,分别是bit00~bit15(bit00~bit0F)
21-10-27 13:17
小白受教   谢谢
21-10-27 13:31
