首页 变频器维修
主题:咸工新出的书驱动电路实例11,海利普7.5KW变频器IGBT模块检测
点击:2061 回复:16
已经做好笔记了,谢谢咸工的讲解
21-10-27 16:00
哦哦,了解了,谢谢回复
21-10-27 16:02
你这个测试结果按咸工所讲的应该属于igbt故障
21-10-27 16:45
咸工,你好作为一名变频器维修爱好者(新手),同时也是你的粉丝,有几个问题向你请教?
1、驱动回路的检查总结出上电带模块测量和不带模块测量,带模块测量时主要是想办法断开IGBT530V直流电,仅供开关电源,来测量6路驱动回路截止负压是否正常。运行变频器3-5HZ测量每一路的脉动是否正常。或是上示波器测量。这种方法测量前需要屏蔽哪些具体的思路?
2、不带模块测量前如何屏蔽?
3、想做一个单相整流(AC220变DC530/310)检修变频器用的仪器,已准备控制变压器100VA220/380变36/24/12/6,单相整流桥,滤波电容想把它做成一个像稳压变压器一样的装置,可以帮忙设计一下图纸吗?
21-10-28 17:06
同道中人你好,你应该发帖在论坛里,你在这里回复,估计咸工不一定能看的到。维修电源出图,百度里能收到好多
21-10-28 21:06
引用 hongshuipop3 在 2021/10/27 15:06:28 发言【内容省略】
这个不好说的,和测试方法有关,开通好的话,应在1V左右。7V没法断好坏(其结果不足采信),建议改进测试方法。
21-11-01 15:10
经过实验,先把IGBT触发开,然后再加15V电压,IGBT的电压降再1V左右,原来的测试方法确实有问题
21-11-02 12:00
上一页 上一页
