首页 变频器维修
主题:咸工新出的书驱动电路实例11,海利普7.5KW变频器IGBT模块检测
点击:2061 回复:16
咸工你好,请教你一下,驱动电路实例11海利普检测IGBT的方法,"用电压15V,恒流3A检测6个IGBT"是怎么检测,还有在逆变电路供电端串入两只限流灯泡试机,运行后灯泡变得很亮是igbt模块不良吗?这里应该怎么理解?看书到此心生疑惑,恳请咸工分享一下此例所用检测方法,谢谢了!
21-10-25 20:58
带灯泡试机?有负载了流过灯泡的电流变大了。
21-10-26 10:54
看实例介绍的空载串灯泡正常情况是不是不应该亮??
21-10-26 11:05
该帖内容不符合相关规定!
21-10-26 16:52
空载的话,相当于没有接负载,正常情况是不应该亮的。
21-10-27 00:40
关于灯泡亮的问题。
一 U、V、W负载端若无任何负载连接,一般情况下是不应该亮的。
二 若IGBT的C、E极并联有吸收回路,串接灯泡会微亮,属于正常。
三 一只IGBT的RG电阻有断路故障时,上电就处于导通状态,运行后上下臂IGTB同时导通,灯泡当然会很亮。属于故障状态。
15V 3A的问题,在停电在线,用可调电源,为IBGT施加开通信号和开通电流,看其导通情况。比如在P、U端接入15V,限流3A,同时给U相上臂IGBT一个开通信号,若电源显示1V以下,3A电流,说明IGBT大致是好的,比用万用表的二极管或电阻挡检测,效果稍微好一些。利于观测导通管压降。
21-10-27 07:27
收益良多
21-10-27 08:18
灯泡串联在母线回路,此时,尽管STOP且UVW不接负载,但开关电源电路仍然是串在灯泡、母线回路中。。。会不会也会有一定的电流使灯泡发光?
没试试过,瞎猜。
21-10-27 08:21
单独测模块,触发发后电压为7v多,这种正常吗
21-10-27 15:06
21-10-27 15:08
上一页下一页
