首页 FLIR红外热像论坛
主题:科研行业的好消息!低成本的FLIR A50/70研发套件全面上市啦~
点击:486 回复:0
科学研究是一项严谨的过程
在反复实验中
获得准确数据至关重要
今天小菲就来给大家推荐一款科研用热像仪
FLIR A50/70研发套件
 它是即用型解决方案
适合用于概念验证电子检测
和研发的热成像分析!
独立使用,精准数据
FLIR A50/A70研发套件
  作为一款成品型解决方案,FLIR A50/A70研发套件价格实惠,其可提供数千个温度测量点,用户在进行热测量时再也无需猜测,同时还能缩短产品开发时间,提高测量精准度和可靠性。
  ★热测量像素多达307,200个(640 × 480分辨率),测温精度达±2°C;
  ★ 高质量红外图像,更快揭示未知热异常;
  ★ 内置可见光摄像头,用户可以查看单独的可见光和MSX图像,轻松区分特征和组件;
  ★ 使用FLIR MSX?技术,增进对红外图像数据的理解。
多种选择,提升效率
FLIR A50/A70研发套件
  FLIR A50/A70研发套件提供标准手动对焦镜头,当组合三种不同的镜头选项+两种不同的热像仪分辨率时,总共会有六种不同的套件模式。使用FLIR A50/A70研发套件准备时间短,用简单的非专有行业标准接口连接,可快速开始测试,提升工作效率。
  ★ 使用标准千兆以太网或Wi-Fi连接,流式传输全辐射图像数据;
  ★ 使用随附的FLIR Research Studio软件进行定性和定量热分析;
  ★ 支持多平台和多语言,可快速查看、记录、分析和共享重要热数据;
  ★ 同时比较和检查来自多台连接的热像仪和保存的数据文件的热数据。
坚固耐用,紧凑灵活
FLIR A50/A70研发套件
  FLIR A50/A70研发套件尺寸小巧,仅为107x67x57mm,其具有Wi-Fi、集成可见光摄像头和ONVIF S兼容性选项,是一种灵活、可配置的解决方案,可满足各行业自动化客户的独特需求。
  ★ 凭借耐用的M型接头、标准IP66和DCT镜头保护,恶劣环境也能应付自如;
  ★ 这款紧凑型热像仪具有多种安装选项,可以轻松地装在任何位置;
  ★ 借助以太网供电和随附的Wi-Fi连接功能,无需使用多条电缆;
  ★ 使用非专有GigE Vision和GenICam协议以及SDK开发套件,从实验室里的设计和测试过渡到生产阶段的过程控制。
   对于需要完全了解系统热特征,或者需要用可靠的热数据来支持关键决策的工程师和技术人员来说,FLIR A50/A70研发套件是成本低、性价比很高的选择。其非常适合电子设计&测试、学校科研、生命科学研究以及商业R&D等领域的菲粉们。
最后修改:2021/10/21 9:33:29
21-10-21 09:32
