首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:PID温控完美曲线
点击:1927 回复:26
引用 微鑫科技 在 2021/10/21 20:39:46 发言【内容省略】
个人感觉温度滞后大有点难调平稳   变量波动大的话
21-10-21 22:41
赶脚速度/电流的特性跟温度完全不同。速度/电流需要的是响应速度快,本胖一般会用PI控制器;温度则是大滞后,本胖会用PID控制器。所谓的PI/PID控制器是软的啊,就是PLC里面的PID功能块。滞后越大,D的作用也要越大。
最后修改:2021/10/22 8:45:05
21-10-22 08:44
对于大的变化,可以分几别调出不同的PID控制策略去实现,当然,如果系统中有大的变量存在,而且还要想做曲线是完美的,确实是比较难做,对于一般的温控场合,还是比较好搞定的。
21-10-23 17:14
从输出动作看,有过微分动作,也就是微分作用有点点大了,可以适当减小一点,不影响精度和速度,应为你的比例足够大。
可将微分放到32-36会更好。系统将有更好的抗干扰性能和稳定性。
PID需要协调:稳、准、快之间的矛盾,同时需要最少的动作,完成这些操作。
21-10-26 11:33
24楼
该帖内容不符合相关规定!
21-10-26 16:51
对于液压压力控制呢?感觉也是非常麻烦!
21-10-26 19:00
做的很漂亮。升温的速度还可以更快一点而不超调。
22-01-30 17:26
上一页 上一页
