首页 电工技术 电工技术
主题:这个开关电源有没有维修价值
点击:1447 回复:11
有几个铭伟开关电源安装人员接错线了,接入380的电源,这个有没有维修价值,有一个电容裂了,大师们帮忙评估一下看看维修划算不
21-10-19 16:50
作为兴趣爱好,可以去体验下维修的快乐!条件允许的情况下还是换个新的吧!主要是人工费太贵,有修的时间干点其它事,成本就省下来了!
21-10-19 17:06
我作为电子爱好者,修东西从来不管有没有维修价值。
这种电源挺好修的
21-10-19 18:13
几十元可以买到全新的,如果你实在无聊就修着玩吧;
21-10-19 18:24
体验自身价值,而不是产品价值。
21-10-19 18:48
明维,铭纬,名字很接近……
21-10-19 19:18
闲着也是闲着,无聊时候就修吧,过压坏的不难,保险,开关管,整流桥,滤波电容全换了就基本完事
21-10-19 21:35
有配件和时间修复备用也是可以的。
21-10-20 00:34
太旧了,换个新的。
有时间可以研究以下,但换不了修理。
21-10-26 11:43
该帖内容不符合相关规定!
21-10-26 16:50
上一页下一页
