首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:fxplc 控制2台步进 用摇杆控制 进行XY轴运动 怎么写算法 机械结构如下图
点击:841 回复:4
电机上下左右动作正常    但是拖动滑台移动的轨迹不是上下左右  二是斜着运动
21-10-19 11:22
标题问怎么写算法
说 上下左右动作正常 又说 移动的轨迹不是上下左右,而是斜着运动
是哪里斜了,看图片第一感觉就怀疑那条连杆的螺丝有没有锁紧。
21-10-19 11:56
1看不明白
21-10-19 16:55
这种两级运动的机械结构,也就是运动中又有运动的,用编程去解决还真不好解决的,普通的小型PLC对于运动控制算法(插补运算)支持不足,如果支持充足了,那主打运动控制的中型机还怎么卖?
所以,尽量改良机械工艺,不要让电气啥都干,简单的说就是想要奥拓的钱去解决奥迪的发动机。
21-10-19 21:49
表情
21-10-21 22:15
