机电一体化
主题:匀速圆周运动的负载计算问题
点击:673 回复:2
机栝
假设一个四级三相电机输出端安装了一个直径为500毫米,厚度10毫米,重量为50KG的圆盘,不考虑加速过程,当电机进入匀速运动后,电机输出端所受扭矩是多少?
21-10-15 09:58
pqsh
理论转起来可能没有扭矩.只有压轴的重力.
21-10-16 14:59
fuhuafeng72
转起来就不需要了,主要是各种摩擦损耗
21-10-17 19:39
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
