首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进电机用PLSY指令反转
点击:1669 回复:4
我这个怎么返转的,我找这上面做的怎么反转不了的,控制M1让Y3线圈通电的怎么步进电机不反转的
21-10-14 22:14
上传你的程序与接线图看看。
21-10-15 08:10
驱动器设的是脉冲+方向模式,还是正负脉冲先确认好;
21-10-15 12:27
步进电机有方向选择的,如果不设置控制,是不能达到要求的
21-10-16 11:23
脉冲加方向哦。楼主
22-03-21 18:30
