首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:ModbusTCP/RTU以太网转换器与串口服务器之间的优缺点对比
点击:1210 回复:0
ModbusTCP/RTU以太网转换器与串口服务器之间的优缺点对比如下:
一、这两款产品都是一侧通过以太网与上位机相连,另一侧用RS485与modbs从站设备相连
二、等待时间不同。ModbusTCP对命令的响应是零等待,而串口服务器则要有很长时间的延时,这是因为ModbusTCP/RTU它具有预存取功能,也就是说,当ModbusTCP命令发送取数命令的时候,他立马就能将数据返传给以太网,传给上位机,时间是零等待。我们的ModbusTCP/RTU转换设备,内部有一个命令循环池,它能够将上位机或者PLC所发送的命令,汇集到命令循环池中,然后周期性的发送读数命令,这样当上位机或PLC一旦有取数命令到来时,我们的转换器就能直接将已经取到的数据发送给上位机,实现零等待,这是我们大连德嘉独特的一个技术优势。
串口服务器每发送一个命令之后,它要等待低速的Modbus从站设备的应答命令后才能将应答信息发送给上位机,这样的话呢,就会出现一个高速设备与低速设备之间的等待冲突,这对于上位软件的驱动编写来说,就是非常头疼的一件事情了。
三、连接的上位应用软件数量不同。大连德嘉的ModbusTCP/RTU以太网转换器能连接的上位软件有WinCC、组态王、力控、kepware等所有知名上位操作监控软件,还有触摸屏如昆仑通态、威伦、步科等所有大品牌的HMI产品,以及PLC如S7-200Smart、S7-1200、S7-1500,这三种PLC内部具有modbusTCP通讯库,可以直接调用且无需另行收费。
串口服务器它只能用于个人PC等具有老式的串口通讯协议的产品,如果走以太网通讯需要自己编写驱动,应用范围相对狭窄,不是很灵活。
21-10-14 10:17
