施耐德电气PLC
主题:机器断电保持与继续功能讨论
点击:780 回复:6
xiao007
RT,现在机台要求越来越高,有的客户已经要求突然断电时要保持做料时的数据,真空不能破,待重新上电之后沿着断电前的状态继续做下去。。
目前楼主知道方法有用UPS支持市电断电后维持机台清料或使用真空保持电磁阀,再次上电启动后判断机台物料状态再继续做料。欢迎大家一起来探讨还有哪些巧妙的办法能实现这一功能,请大家不吝赐教。
21-10-11 09:28
YXBK
你说的是保持数据的状态还是机器的某个功能状态?
如果只是状态,PLC里面有断电寄存器。
如果是某个功能那就还要考虑配套的东西了,你说的市电断电后维持机台清料,清料是用什么清的,真空还是压缩空气还是其他,这些设备也要考虑供电呀
21-10-11 10:02
蛇会大学
有这种要求,是在做光刻机吗?
21-10-12 17:46
xiaowuyong3534
主要是ups,这个如果电机多的话我们用大型UPS,用电量不大我自己做ups板,具体情况具体分析
21-10-13 09:25
cfg168
UPS要配套的电瓶组供电,打个比方,你的设备有55KW,那么就得配套能输出直流55KW的电瓶组。电瓶组有两个主要的参数,第一是功率持续输出时间(小时/H),第二是能够输出多大功率(安培\A),结合起来就是AH。55KW的电流大约是110A,那么至少得配置12V\100AH的电瓶,所以一般UPS至少需要16个100AH的电瓶,松下牌的16只100AH电瓶的售价大概是1.5万元,你有多少台55KW的设备呢?至少得10台~20台吧?那么投资就是1.5万*20=30万元。
21-10-13 11:08
这么贵吗。
21-10-13 16:48
bnnyygy
能不能做?
如果逻辑能过,那就能做。
例如,你说的真空不能破,抽真空以后,真空泵、阀如果断电,能保持真空吗?
不能保持,好,加UPS,功率根据现场情况配置。
能保持,好,程序判断。
PLC逻辑都好做,主要是外面硬件状态能否保持麻烦。
无非都是逻辑。
最后修改:
2021/10/13 20:29:06
21-10-13 20:28
推动大规模设备更新·通用技术在行动 | 首场工业母机产业链供需对接会在辽举办
越疆机器人新质生产力,铁臂焊接,妙笔生花!
华南工博会6月重磅来袭!即刻注册参观展会
符合国际计量规范的标定证书,你的热像仪有吗?
赛迪研究院联合腾讯研究院等共同发布《数据要素赋能新质生产力——数据要素场景创新发展报告(2024)》
曲终人不散!2024中国国际电力产业博览会暨绿色能源装备博览会完美收官
“先租后售”“免审即享”上海发布30项工业新举措→
面向“工业5.0”的产业互联网平台发展
