变频器维修
主题:请教伺服驱动器问题
点击:1256 回复:4
smcola
请教大神伺服驱动器老会烧制动电阻是什么问题?谢谢了!
21-10-10 21:30
yuanyuesheng
制动驱动、制动管,制动电阻的散热,重点查查。正常运行时,测一下制动电阻端电压,正常应该是没有电压。
21-10-11 06:51
ZCMY
电阻功率及阻值是否匹配;
21-10-11 08:14
美天使
电压检测是否正常
21-10-12 23:20
美天使
电压检测是否正常.
如果电压检测不正常,会一直刹车 烧电阻的。
21-10-26 23:58
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
