欧姆龙OMRON
主题:有关C1000H求助
点击:607 回复:5
知道一点
官网已经查不到有关资料
现遇到难题
需要修改设备的时间参数,其内存使用的是MP卡,无法直接修改,解决办法
1.更换存储卡为MR141,有谁清楚哪里还能买到?或你手里还留有
2.更换PLC,但其中使用了一块DUM01,谁有它的资料?
21-09-29 10:30
知道一点
最新得到的消息
https://www.fa.omron.com.cn/
这里的在线客户只回答欧姆龙国内生产的产品
21-09-29 10:48
知道一点
早上打开微信,虽然只是一页,已经说明问题
21-09-30 08:49
ZCMY
2、30年前的型号,想找到是不容易的;
另外换PLC,你怎么换?如果还是用C1000H是没事,否则你要后面所有模块全都要更换;
21-09-30 09:12
知道一点
这类老PLC,某个件不容易,像这个MR卡
替换肯定不能再用原型号否则让人揍(MR卡替换MP卡是为了解决问题)
只要不是使用特殊单元都很容易,还很来钱
零几年有色生产2套12吋芯片设备,其中一台的一个伺服出问题,使用特殊单元,没用过,但客户坚持让现场看看,去后按排除替换法试着解决了。
数日后送来意外
这类改造比销售,做工程容易且收入高
21-09-30 10:47
知道一点
新系统配置完成(2套),报价也做出,就更货期及客户回复
给了你一个小惊喜
21-09-30 14:53
您还没登录,请先
登录!!
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
浩亭与富士电机联手打造标杆方案
ADI系统级创新方案深度赋能工业智能化与能源安全
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
西门子收购Dotmatics,将AI驱动的工业软件版图扩展至生命科学领域
越疆机器人发布新一代CRAF智能力控协作机器人
博世力士乐 揭秘工业应用降本增效的双赢之道
