首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大家看一下,一个小问题
点击:967 回复:1
前几天,我看到了个叫吉庆的公司,给我的一份资料。上面有一段写抽油机是泵类负载。还对我们领导说这是平方转矩。我觉得不对,我对他说抽油机是重负载,应属恒转矩一类。是四象限运行的电机。有个叫赵吉安的老头说我说的不对,说抽油机是“变转矩”的负载。我不明白什么是“变转矩”。就没再说下去,请问大家,什么是“变转矩”?
05-09-07 09:35
弄一本西门子的变频器说明书(其他的牌子的说明书也可),看看对变转矩的定义就知道了。恒转矩特性,指的是在一定转速的范围以内,负载转矩是不变的;同理,变转矩特性,指的是随着转速的变化,负载转矩也变化。从抽油机的原理来说,好像有一定的道理,因为,抽油如同抽水,有泵的机理。属于泵类。好像是对的。
由实验的方法可以验证,看看抽油机是不是随转速的变化电机电流变化,如果是,就是变转矩负载特性。
05-09-07 17:46
