变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器和台达触摸屏组合显示转速不正常,求助
点击:802 回复:2
施耐德变频器和台达PLC、触摸屏组合,通过485通讯,在触摸屏上显示变频器输出转速,大约25HZ以上时,操作外接电位器,调整转速,变频器自身显示、触摸屏显示、电机转速等都同步正常。调转速低于25HZ时,变频器显示正常、电机转速正常。唯独触摸屏显示固定到25HZ某一位置,保持不变,不知何故?请老手给指点一二。谢谢。
21-09-27 09:09
honghaii
新设备还是旧设备。我怀疑你的设备应该是触摸屏控制变频器的,然后设置了最小值,所以触摸屏只能显示最小值。以上纯属个人意见
21-09-27 13:57
wowmark
该帖内容不符合相关规定!
21-09-28 16:03
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
