我在图纸上加了一套继电器,关联参考线圈部分下面不显示使用的触电路径,是不是名称不一致导致的? 这是两个不同的文件夹,开点那个图需要带+CCD
点击:2733 回复:5
引用 121111115 在 2021/9/26 11:59:52 发言【内容省略】
感谢回答,你看我第一个图下面的继电器各个点的关联参考没有。但是图二的继电器(就是图一的继电器)开点有关联参考引用 zq3076 在 2021/9/26 15:02:56 发言【内容省略】
对着呢呀,线圈下面显示每个触点的关联参考,触点显示线圈的关联参考,你想要什么?
