首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:控制步进电机启动要带加速 停止不带延时
点击:1286 回复:7
三菱的PLSR指令 加速和减速的时间都是一样的 我加速的时候是要延时到最高转速的时间 加速太快步进电机容易抖动不转 停止的时候不要减速时间 加速的时候是DPLSR指令 减速的时候就好比PLSY指令了 怎么设置
最后修改:2021/9/25 10:27:05
21-09-25 10:25
你用的三菱那款PLC
21-09-25 12:46
3u
21-09-25 14:17
停止不要减速容易过冲,如果不怕过冲的话,可以用立即停止脉冲输出辅助继电器M8349
21-09-25 15:38
谢谢
21-09-25 16:01
可以用PLSY指令来做,自己做加减速时间,这个指令的频率是可以随时变更的。三菱有个斜坡RAMP指令。
21-09-25 16:19
看这个就明白了
21-09-25 20:56
可以用FX-3U
22-03-21 18:35
