现如今,全国各地的大部分住宅都是用混凝土建造的,地板上的辐射供暖是用混凝土板建造,因此想要尽可能少的破坏地板,维修混凝土内的管道泄漏,总共要几步?
01 选择合适的工具
为了发现混凝土中的板坯泄漏(或检测出辐射供暖系统的故障),你需要一个具有高分辨率和热灵敏度的热成像仪,以及调整水平和跨度的能力,FLIR E8就是不错的选择。许多人使用无针湿度计来检测水分或在热检查后验证是否存在水分,但由于无针湿度计只能精确到表面以下1英寸(2.54厘米),而且无针湿度计几乎不能穿透混凝土,所以在这些环境中,FLIR红外热像仪是理想的检测工具。
FLIR红外热像仪配备的多光谱动态成像技术(MSX?)可以将热图像和可见图像的组合图像叠加,以增强图像细节,并使之前标记的关注区域可视化,这样您就可以及时准确的找到泄漏点。
02 “看见”温度的差异
红外热像仪不能“看到”水分,但是可以看到水分由于蒸发对周围表面温度的影响。当混凝土板内泄漏时,温度对比度对于热像仪显示潜在泄漏源非常重要。通常情况下,混凝土下面的旧管道中不会有热水,大部分是地下水和井水,因此对比度取决于泄漏的严重程度以及地表以下的深度。在混凝土辐射供暖检测方面,有更多的技巧和窍门。
如果辐射供暖出现重大泄漏,由于泄漏的水不会使其返回锅炉,因此供应将始终明显变冷,这种温差在热像图上会显示得更为明显。
03 对比温度变化
温度变化越大,热传递就越大。比如,打开空调(冷空气更浓,会下落)来冷却板坯,然后打开辐射加热器30分钟,这样的组合往往会产生高质量的对比图像,如下图:
04 找准角度效果佳
在用混凝土进行热工检测时,与地面的夹角非常重要。如果角度太大,只能看到反射。我们推荐的热成像捕捉角度是60-90度,如果一开始你和混凝土地板角度太大,可以通过梯子来实现。
红外技术并不能替代视觉检查,但它确实提供了视觉检查无法提供的重要线索。它检测物体表面发出的红外辐射(能量)水平,辐射水平的差异以及它们留下的图案(红外信号)通常表明结构内部发生的情况。
正确使用FLIR红外热成像仪检测可节省时间和金钱,避免不必要的损坏,并向客户验证准确性和完整性,这将是混凝土施工时的“制胜法宝”。
05 实地案例赏析
FLIR ONE Pro、FLIR Cx系列口袋热像仪、FLIR Ex-xT系列等,在检测暖通管道方面,都有不俗的成绩,下面一起看看它们都是如何帮客户精准找到泄漏点的吧~
