三菱Mitsubishi
主题:求教新手问题
点击:686 回复:4
麻球SUIFuXFg
我要把三菱Q, X1千- X1080的数据传到D100里面,
是DMOV K4X1000 D1?还是怎么写?
21-09-22 16:12
ZCMY
PLC用DMOV也是传送32位数据,因此请确认你传送的数据不大于32位;
K4X1000 只有16位;
21-09-22 16:21
麻球SUIFuXFg
感谢版主~但是我还不懂,具体我应该怎么写呢。。。X1000~X1080里面数据不多的,工号,年,月,日,时,分,秒,流水号。能否告知这程序怎么写呢,谢谢大神
21-09-23 08:53
ZCMY
呵呵;看来你对PLC还没有一点入门;X1000是输入继电器,是一位的;年,月,日,时,分,秒,流水号这些是需要用到16位寄存器的;
21-09-23 09:32
bnnyygy
麻球SUIFuXFg
在 2021/9/23 8:53:47 发言
【内容省略】
你可以先把数据处理下,然后批量传送,
工号(2个字),年(1个字),月(1个字),日(1个字),时(一个字),分(一个字),秒(一个字),流水号(4个字。)
2+1+1+1+1+1+1+4=12个字,当然,你也可以组合,节约字数也行。FMOV 批量传送的,意思是一次传送N个字。三菱用的少,应该是这个
最后修改:
2021/9/26 17:20:14
21-09-26 17:19
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
