前几天,出了一趟差遇到了一个问题,拿出来让大家探讨一下。我代表公司去调试,设备是罗茨风机【350】,拖动电动机:185KW-6【6极】,变频器200KW。控制压力【恒压48KP],压力上限:60KP,压力下限:5KP。电动机与罗茨风机采用联轴连接。现场原有一台设备运行良好,电动机132KW-4就【4极】 罗茨风机忘记型号了,比新安装的罗茨风机小不少。同样的现场,在原现场,即在原管道网,也就是小型罗茨风机的管道上,在加一组管道与新安装的罗茨风机连接,中间有阀门,方便两台风机相互转换,或单台,或两台一起用。132KW电动机与风机是皮带连接。调试风机过程中 变频器运行到23HZ左右 风压稳定到48HZ是,超额定电流【六级电机额定电流340】,电流350以上有时还大。
分析:原电机132KW-4, 现电机185KW-6.
电动机与风机连接方式不同:皮带连接 联轴连接。
风机容积不同,新风机体积大 容积大。
我认为如果换160KW-4极电机和与之配套的风机即可。由于风机底座与电机座已无法更改 管道也搞好不能更改,现场的管道介质是沼气或天 燃气,不能施工【动火】,所以厂家准备把185KW-6【极】电机换为185KW-4【极】 风机也相应改造 还是采用连轴 连接。
