首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:能通过通讯设置变频器转速吗?
点击:1534 回复:5
触摸屏与plc用常规模式通讯,plc与变频器用RS485通讯用MODBUS RTU协议,能通过在触摸屏修改参数改变变频器电机转速吗?
最好是能设定多少转,电机转速就是多少转。这样好实现吗?
21-09-18 16:46
看你要精确到什么样的程度了?没有精度要求的话,直接写入频率即可
21-09-18 16:51
控制能实现,你只能通过回读变频器的输出频率,算出转速,这个算出来的转速跟电机的实际转速应该是有点差异的
21-09-18 17:08
设定的是频率,另外要注意通讯延时;
21-09-18 17:18
要求精度不高是没问题的,PLC与变频器通讯时输入的是频率数据,你换算一下就可以了,假设50HZ时电机转速是1450,那么1HZ对应的就是29转,如果你要1000转,PLC里面计算一下,1000/29=34.48,然后PLC给变频器发送34.48的频率就可以了。
21-09-18 19:20
哦,知道了,谢谢大家
21-09-18 21:14
