施耐德电气PLC
主题:PLC高速脉冲输出,大小影响的是什么?
点击:2458 回复:9
surfacersnow
高速脉冲输出来控制电机,10kbs和100kbs,影响的是电机的哪一方面?
21-09-18 09:22
szlongren
影响电机速度,如果设定脉冲当量太小,就达不到伺服电机的额定转速。
21-09-18 11:08
你铁定没用过128细分以上的步进驱动。
21-09-18 11:22
知道一点
现在电机控制器接受100kbs玩事的
对电机能有什么影响?
21-09-18 12:22
alan3
影响你控制的电机的精度,100K的脉冲,如果你驱动器控制的最小分变率是1脉冲对应0.1μ,你伺服速度要求500mm/s,你算算你的频率还够不够
21-09-18 16:08
知道一点
首先这100kbs代表什么?
就像100M宽带与50M宽带,影响你发信息吗?当然会说一个爽一个着急,那你用5G了吗?
伺服也好步进也好,它又不是随你发脉冲的快慢而转的快或慢。
21-09-18 18:35
YXBK
主要是精度和速度
假设电机速度是一秒钟转一圈,精度为0.1度,这样PLC输出3600频率的脉冲就可以了。
但如果要求精度为0.01度,速度还是一秒钟转一圈,这时PLC就要输出36000频率的脉冲了。
21-09-18 18:56
jxxs20101001
对电机的精度有影响
21-09-19 09:33
alan3
100kbs是脉冲频率,意思一秒可以发出100000个脉冲如果伺服设置10000脉冲转一圈,那么你这个PLC控制伺服速度最快就是10圈一秒
21-09-19 10:11
YXBK
没错
21-09-19 22:07
Bossard柏中拓展CNC机加工能力,打造超高精密零部件
工业和信息化部部长金壮龙:全力以赴抓好新型工业化重点任务落实
论坛看点揭秘——近三十场论坛一次放出,亮点剧透!
中控技术免费开放SCADA组态平台,意义在哪儿?
华南工博会6月重磅来袭!即刻注册参观展会
台达2024年股东常会通过董事改选 董事会决议选任郑平为新任董事长
2024年度“瑞萨杯”信息科技前沿专题邀请赛火热开赛
惊喜618|年中大促抄底价,菲力尔爆款直降有赠礼!
