三菱Mitsubishi
主题:GT 编写坐标移动时,会把路径上的其他(字、位)元件都擦除掉??
点击:617 回复:4
如图所示,我并不想让其他元件被擦除掉,应该如何处理啊?
如图所示,我从右向左移动部件,然后那些红色蓝色的位部件均被擦除了。点状方块是单纯的图形,并没有被擦除。
为什么会这样?
最后修改:
2021/9/15 22:55:52
21-09-14 23:45
如果网站上做些改进,就是当选择图片后,又未点击“开始上传”时,做个提示。这样就能避免很多时候忘记上传图片的问题了。
21-09-15 10:22
pqsh
在 2021/9/15 10:22:22 发言
【内容省略】
等等楼主会回来看不?
如图所示,四个字什么意思?好多人问问题,是假设你在他旁边观看的.
最后修改:
2021/9/15 22:41:11
21-09-15 22:40
我发帖的时候是有上传图片的,不知道为什么没上传成功。
现在可以看到嘛?就是这样。
第一张图,那个像小电视的,最右边那张图是我想要移动的元件。
第二张图,元件从右向左移动,然后移动过的元件全都被黑的覆盖了。
最后修改:
2021/9/15 22:54:43
21-09-15 22:51
神的传说
谢谢分享
22-03-21 18:37
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
