首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】Mcgspro模拟器一点模拟运行就是灰屏。(20210915)
点击:5499 回复:12
Mcgspro模拟器一点模拟运行就是灰屏,想了各种办法都没有解决,谁有办法教教我阿愁死了
最后修改:2021/9/16 9:00:01
21-09-14 23:29
dlr
   先运行组态软件,点"打开", 在Samples文件夹下选择一个工程(*.mcp),点打开。然后在工具菜单中点“模拟运行”, 在下载配置窗口选“模拟“运行方式,点“工程下载”, 下载完后点”启动运行“, 就会打开模拟器了, 即可仿真。
21-09-15 14:27
这些我都做完了,就剩最后一步仿真出现的
21-09-15 20:23
楼主在愁死之前,能不能截个图,发个视频之类的,你愁死,我们就急死了.
会不会没选启动画面?或者软件有问题,或者有病毒有250+110?或者操作系统有问题是所谓一贱勾丝的?或者屏幕有问题?或者cpu有问题?键盘鼠标?
21-09-15 22:45
灰屏似乎是没有窗口或者项目没有载入,如果项目已经载入,有个菜单可以选择显示的窗口,楼主可以试一下。
21-09-16 08:20
dlr
是否已到这步?是否已真的载入项目?在灰色的模拟器上点右键看看启动窗口,是否已启动,否则重新安装软件试试。
最后修改:2021/9/16 11:46:10
21-09-16 11:33
这个是软件的问题,以前也碰到过。重新装了下就好了。。
21-09-17 19:22
就是这样。下了五六个软件重新装完以后都是这个效果
21-09-23 21:09
21-09-23 21:10
就是这样,
21-09-23 21:21
上一页下一页
