施耐德电气PLC
主题:施耐德ST编程这个是什么意思
点击:813 回复:4
xiaowuyong3534
aaa是INT变量,后面 .7:=1是什么意思呢
21-09-13 10:16
微鑫科技
这个变量名有些随意啊,应该是赋值,感觉这个有点像是位操作,不是太确定,没有玩过ST编程。
21-09-13 10:25
cvlsam
xiaowuyong3534
在 2021/9/13 10:16:35 发言
【内容省略】
给aaa的位7置1。一般不建议这样做,这种做法应该对WORD,DWORD这类位串型的变量使用。
Good Luck~
21-09-13 10:45
对变量aaa的位7置1,因此如果早先aaa的值是0的话,经过这个操作后,aaa的值为128
21-09-14 09:22
神的传说
可以买书系统学习
22-03-20 16:35
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
