西门子SIEMENS
主题:【话题】s7-1200实际可以支持多少路PID?(20210913)
点击:3675 回复:9
hmz810220
控制只是加热 ,准备用1214CPU,之前用SMART只能支持8路,我要控制20路,自己写的比例控制不好用,加热用蒸汽,受到压力影响太大。1214控制20路会不会运算速度变慢。
最后修改:
2021/9/14 9:15:59
21-09-12 20:19
goldage
蒸汽加热的模型不好建立,蒸汽加热的最高温度和压力比较大关系,选择蒸汽加热模式,要比较好的控制效果,蒸汽来源必须是稳定的,不然比较容易控制失效
21-09-12 21:20
hmz810220
goldage
在 2021/9/12 21:20:31 发言
【内容省略】
是的,压力变化温度也变化了
21-09-12 21:23
大蜜蜂
这种控制方式还是用温控表做比较好,专业的东西交给专业的仪器做。
21-09-13 08:55
zjgxk
有问题不去查手册的吗
21-09-13 17:15
hmz810220
zjgxk
在 2021/9/13 17:15:45 发言
【内容省略】
之前官网查了没有限制,只受内存和DB块限制,建议也是16路,但是应该还可以超。
21-09-13 20:52
蒸汽管道上可以装减压阀,比如锅炉锅炉压力8-10kg,你可以减压到7kg或者6kg,这样就会比较稳定,另外这样对换热器也比较好。温度控制尽量用温控表,比如欧姆龙的,独有PID控制技术(与其他家不一样)还有自整定功能。20个表用MODBUS与触摸屏通讯,这样可以集中控制。20个表单独运算总比你一个PLC运算快。
21-09-15 09:07
刀枪blue
如果你自己写个PID运算程序的话,简单闭环控制,应该50个不是问题,我们以前经常性这么干,所有的都自己写,包括定时器,写好个基本块,只要PLC能受得了,基本想用多少就用多少。
21-09-18 14:26
刀枪blue
20个点,不建议用modbus来通讯控制
21-09-18 14:28
就设置温度,启停控制,应该比单独设定方便。另外这些控制应该没有时间要求。
21-09-20 07:38
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
