首页 电工技术 电工技术
主题:不同的排列,结果不同
点击:1649 回复:24
这个控制柜没有图纸,拉进厂工人将中继插上,你倒是问问那个插哪儿。
闲着没事,检查线路是否接对,相序有没有反.....还算顺利,可这个定时器啥时工作?
你先猜猜,那个图是正确安装位置
挨个操作,发现排风停止按键按下,“嗒嗒嗒....”定时器灯闪不能工作。
电话问得是要延时断开,现场工人告诉,循环风机要延时断开,否则那么热的烘箱啥时能将温,局部温度会很高烤坏东西
有数了,两个风机反了,控制对象反了
先解决控制,定时器用的是普通定时器,要想延时断开,就要先锁住断开信号,停止按键一定是开点按键,一看果然,除了这个停止按键是NO,其余停止按键都是NC。
好在,线号清楚,按号查找,很快找到自锁位置,定时器插错位置了,调换后,功能正常。
再调换接触器热继,最后调换电机线。
哦 最后调换的是按键标牌表情
一天就这样过去了。
21-09-12 19:08
拍照时角度没对好,看多几遍线号头都晕了
21-09-13 07:50
延时继电器是不是在右边的。
21-09-13 08:08
引用 YXBK 在 2021/9/13 7:50:51 发言【内容省略】
只从这照片排查线路?表情
21-09-13 09:16
引用 honghaii 在 2021/9/13 8:08:14 发言【内容省略】
理由
21-09-13 09:16
理由,正常按动作顺序拍电气元件,我的排法时间继电器要么在中间,要么象这个电路在最右边。
21-09-13 10:12
我怀疑这个时间继电器是后加的
理由是按按键线号缕过来,自锁点在最左边
将定时器放左边也好看些--工人看法
21-09-13 11:21
定时器用那种大的,对应的插座不一样就不会发生这种事了;
21-09-14 12:10
引用 ZCMY 在 2021/9/14 12:10:25 发言【内容省略】
想必考虑成本
21-09-14 12:25
谁这么无聊会去把中间继电器拔了?
21-09-14 21:57
上一页下一页
