变频器维修
主题:西门子6RA28系列的报警f25
点击:1053 回复:5
上电正常,启动报F25,可以复位,请各位给个思路,从哪里查起
21-09-10 19:57
这是故障信息
21-09-10 19:58
yuanyuesheng
报警意义?不查手册么?
21-09-10 20:26
goldage
这个故障信息是说电枢测量回路或者模拟信号输入测量回路故障
手册上应该有对应的处理对策,你这个是启动时候出现故障,但又可以复位,说明还不是不可颠覆故障,不排除是软故障,软故障处理的最低成本是执行优化运行,让驱动器重新识别电机。如果你觉得做一次优化麻烦,那就每次启动去复位一下。西门子的直流驱动故障处理起来是有点烦的,可以告诉你,部分的驱动,比如6RA24,你拆下来是好的,放仓库一段时间再上电就会报一些故障,有时候还不能复位。建议你等你这驱动器真坏了,直接发给西门子的专修点去搞算了,不过价格不便宜
21-09-10 21:56
lllllwh
就是测速开路的意思,检查测速机回路,如果没有异常就是电路板测速反馈回路故障了。
21-09-14 14:11
这是主板坏了,我才修了一块,主要是运放问题,还有开关芯片问题
23-06-16 11:09
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
倍福“职”等你来!
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
合康新能与国核签订联合开发协议
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
