施耐德电气PLC
主题:施耐德触摸屏HMI如何控制与PLC等外设的通讯扫描周期?
点击:1149 回复:6
21-09-10 16:10
pqsh
一般可能有画面刷新速率.或者有点刷新速率.
21-09-10 20:25
知道一点
在 2021/9/10 16:10:59 发言
【内容省略】
触摸屏控制PLC的通讯周期?
以前在某资料看过,PLC的扫描周期包含百分之几用于通讯,你要加大(缩小)这个通讯时间?好像不可以吧
21-09-10 21:15
触摸屏通讯PLC的扫描周期是可以人为控制长短的,在Vijeo Designer V6.2软件中,I/O管理器新建驱动下的设备属性栏“扫描速率”下拉菜单中修改,有“快”、“中”、“慢”、“自定义”四个选项,选自定义的时候可以人为设定精确的扫描周期,时间范围是2 秒到 59 分和 59 秒。
另外,可以在设备下点击右键选新建扫描组,每个组分配不同的扫描周期,这样可以对同一个外围设备里面(PLC等)的不同变量(寄存器)实行不同周期的分组扫描,这个设置对需要优先通讯外设的某个或某几个变量十分有用!
21-09-13 10:21
知道一点
改变PLC的扫描周期?还是触屏自己的通讯周期(速率)?
21-09-13 11:31
PLC吧
21-09-13 14:32
神的传说
这个问题问得秒
21-09-15 21:57
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
