变频器维修
主题:【话题】求助!这个变频器是什么牌子的?(20210909)
点击:835 回复:7
160kw的变频器,炸机,更换模块,驱动板修复完之后,带小电机抖动,电流过大,输出三相电压一致,六路驱动波形,输出波形正常,不知道问题出在哪里了!没有说明书,不知道品牌。怀疑里面参数设置有问题,想恢复出厂设置一下试试。
最后修改:
2021/9/10 8:50:55
21-09-08 23:06
驱动正常,三相输出平衡,电机发抖,是电机有问题吗?
21-09-09 19:52
goldage
这么大的变频器你用来带一小电机,电机抖动不奇怪
21-09-09 21:06
带37kw6级电机10平方电缆瞬间冒烟。
21-09-09 22:37
维修测试波形,驱动电压都是均衡的!变频器如果输出正常带动小电机也不会出现抖动现象。且也不会烧电机。
21-09-09 22:41
补充照片
21-09-09 22:45
后续!提取内部所有参数分析P0.00为矢量和VF控制。改成1后电机工作正常,新问题又来了面板不显示工作电流,霍尔检测电路未发现异常。怀疑主板问题。
21-09-19 15:14
AlsacePMuhLG
如果是我就买一套其它国产机板子改了,这种杂牌出去天天提心吊胆!
21-09-20 08:15
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
