变频器论坛
变频器论坛
主题:求个日立变频器 HTD3100 EV-ECD01 F3452GM1的欠压保护电路
点击:684 回复:7
gumeng
逆变故障,造成模块炸裂,更换了栅极电阻和稳压管等现在上电就报欠压,充电继电器不吸合。
21-09-03 23:05
gumeng
欠压保护电路没有找到。该板和艾默生变频器驱动板也相似,还请师傅们指点,谢谢!
最后修改:
2021/9/3 23:49:20
21-09-03 23:21
makou
显示缺相还是欠压,OFF,E008
21-09-04 12:48
gumeng
谢谢!这个是北京超同步GA驱动器,结果驱动板是用的是日立和艾默生的驱动板,这个报警代码是er03手册找是欠压报警。还有就是按操作面板没有反应。
最后修改:
2021/9/4 13:38:24
21-09-04 13:15
检查cvd电压,100v1uf电容
21-09-04 18:54
gumeng
谢谢你!该电容检查了,是好的,又安装上去了。你指点的CVD点的电压30V
在主板上找到CVD点测量电压是2.6v,正常吗?
最后修改:
2021/9/4 19:21:12
21-09-04 19:09
正常
21-09-06 20:51
gumeng
是的,我查到后级也是正常的,原因找到了,是没有屏蔽缺相保护。板子修复了,谢谢你的指点。多谢了!
21-09-07 00:07
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
赛意信息全球研发中心奠基
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
