施耐德电气PLC
主题:PLC如果拔掉电池,程序会不会丢失?
点击:7209 回复:13
dflckl
PLC如果拔掉电池,程序会不会丢失?
21-09-01 10:29
honghaii
只要PLC不断电程序就不会掉。
21-09-01 11:22
知道一点
问题不严谨
PLC电源断不断?
查手册,所用是PLC程序存储方式
E2/存储卡/…
21-09-01 11:43
fireray
只能说一般不会丢。时间日期之类的数肯定会丢。松下fp1的plc电池没电报警后会把程序搞乱。
21-09-01 12:01
cfg168
问题不严谨,更换PLC锂电池的时候,应当在PLC主机接通供电电源的情况下更换,所以这种情况,怎么拔电池都不会影响PLC的程序。
21-09-01 12:02
YXBK
关键要看程序是不是靠电池保存的,不同的PLC不一样的方式,如果是,就会没了。如果不是那就还在。
21-09-01 12:23
ZCMY
必须指明具体的PLC品牌及型号,比如三菱的FX2N,程序存贮用的是RAM,所以电池没了又断电时间过长的话,程序是肯定要丢失的,而有的PLC程序区用的是闪存,电池加装的作用是维持PLC时钟及掉电保持区的数据;
21-09-01 12:23
janrainy
总结一下,就是不一定,都有可能。看品牌,看实际情况。
21-09-01 15:16
heshilih
有存储卡的即使断电,程序也不会丢的。其它的可能就不行了,只要断电如果电池没有电,肯定会丢的
21-09-01 16:53
goldage
西门子S5电池电压不够会有电池故障灯亮,如果你断电的话,程序中部分变量会丢失,你敢把电池拿走,老板保证不会打你,但维护的就难说了。FX2N,你不断电还好,电池拿走,断电的话,再开机你就肯定开不了
21-09-01 21:20
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
优必选牵头首批人形机器人系列国家标准正式立项
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
皮尔磁:当安全门监控和权限管理合二为一
华北工控新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
皮尔磁:可持续转型:从生产效能到绿色价值链的必然跨越
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
