变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器过载问题
点击:1404 回复:9
近朱者赤O
为什么很多变频器过载报警出厂默认都是禁止动作的。是因为很多电机都会超负荷工作,避免频繁故障吗?
21-08-31 11:14
ZCMY
过载要看过载电流是额定电流的多少倍?持续时间多长?如果1.5倍一直过载还运行,不停机等着烧毁?
21-08-31 11:25
YXBK
你说两个型号看看,过载保护是最基本的,不可能默认禁止动作吧,反正我是没有碰到过
21-08-31 11:55
honghaii
基本都默认150%,你想过载多少都不停机啊?印象中这个都是可以调整的,当然设备过载烧了后果自负。
最后修改:
2021/8/31 12:19:15
21-08-31 12:18
兜兜里豆豆
变频器禁止修改过载系数,是为了保护自身,不是为了保护电机。
21-08-31 14:27
ZCMY
在 2021/8/31 11:25:09 发言
【内容省略】
可有肯定,电机冒烟!变频器炸机!
21-08-31 15:17
goldage
难道我用的都是假变频?只要存在过载,变频器肯定会报警的。
21-09-01 21:25
xuzhaokun
这得看编程的人员是怎样编的了。
21-09-01 23:18
juyongjin2005
变频器和伺服一般过载都会报警的
21-09-02 08:11
zhaizibin8
变频器内会设置过载时间的,不同的过载电流对应着不同的过载时间。过载电流越大,过载时间越小,变频器报故障越快,反之亦然。
21-09-29 09:24
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
赛意信息全球研发中心奠基
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
