变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器通讯问题
点击:970 回复:8
别让他们
各位大神好,现在有个单相电源能驱动三相电机的变频器,带485功能,但是不知道通讯的地址,说明书上也没写,有什么办法能通讯上吗?我百度了说需要变频器调试软件能知道是吗?
21-08-30 17:41
YXBK
你想这个变频器跟什么通讯?
变频器的具体型号?
21-08-30 18:26
Tivian
通讯数据和格式最好查变频器手册,网上多搜下,不行找厂家
21-08-30 19:16
guanyumou
发张变频器实物图是不是也好分析啊?!
21-08-30 19:31
fireray
肯定要有说明书呀。或者与厂家联系要到通讯地址参数,波特率参数等,通讯上还要有频率地址,速度地址等等参数地址才能把变频器应用起来。
21-08-30 19:48
juyongjin2005
找到变频器说明书,可以通过调试助手给变频器发报文测试
21-08-31 08:04
juyongjin2005
http://m.gkong.com/bbs/465401.ashx
可以参考一下
最后修改:
2021/8/31 8:05:28
21-08-31 08:04
yqyyqy
变频器一般支持485 MODBUSRTU通信,要设置很多参数的,不同型号通讯地址、参数一般不同
最后修改:
2021/8/31 9:31:42
21-08-31 09:30
honghaii
仔细找找,一般说明书会说明如果需要通讯调整哪些参数的,当然如果是简易版本当我没说。
21-08-31 10:38
赛意信息全球研发中心奠基
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
