首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】西门子G120 45kw上电就报(与驱动之间无通讯)。(20210830)
点击:1273 回复:3
最后修改:2021/8/31 9:00:29
21-08-29 08:54
西门子6SL3210-1PE28-8UL0    120G   45kw    90A    炸机测主回路整流坏逆变模块好。拆机发现整流模块坏驱动板烧坏,换整流模块MDNA360UB2200PTED炸,换比较器LM293 , 换Z2= SOT-23 5.1V稳压三极管。装机上三相电就报CU BUSY=与驱动之间无通讯,主控电路单元代换过还是报CU BUSY=与驱动之间无通讯。请问那我大神是那里坏了啊?
21-08-29 09:00
此板是多层,就怕多层断路!有图纸或者有相同的好板子,还能维修。像这块板子你要耗费时间了!只有参考同品牌其它型号电路图了。
21-08-29 14:39
永磁电机替代异步电机省电,主要来自于三个方面,一是空载损耗,异步电机的国标是12.8%,永磁电机是3.3%,二者差异9.5%;第二是功率因数提高,导致电流下降,降低定子铜耗和线路损耗;第三是永磁电机转矩要比同规格的异步电机高一倍,可以适当降低1-2个规格的试用,这二者之间又节省了空载损耗。这三块节电应该在12-16%之间,也就是在不改变工况负载的情况下,可以达到这个节电效果。采用变频器调速是一种工艺节能,这要看设备可以降速到多少可以满足使用,其节电效果另外计算。很多的永磁电机替代异步电机为何节电效果不明显,是因为变频器没有调试好,变频器在某一频率的输出电压等于永磁电机这一频率的反电势,其节能潜力会得到充分挖掘,但是反电势目前在现场是难以测量的,变频器自学习获取的反电势误差太多,仅能保证安全运行,不能挖掘节电潜力,因此业内变频永磁电机节能效果一直是混沌中。最近,市面上新出了一款仪器,EMF366永磁电机能够在设备现场方便快捷准确的测量反电势,根据这个值调整变频器的额定电压和反电势,能充分挖掘节能潜力。
21-11-05 13:14
