首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:压滤机拉板变频器自动控制正反转怎么设置呢
点击:4410 回复:27
引用 594949867 在 2021/8/29 19:14:27 发言【内容省略】
在8楼就告诉你了,P9-02
21-08-29 19:40
这个我设置了    不好使
21-08-29 19:50
引用 594949867 在 2021/8/29 19:50:10 发言【内容省略】
怎么个不好使,要不你照17楼的方法试试吧
21-08-29 19:56
好的   谢谢你
21-08-29 20:32
把P5-02 继电器功能设置为 36 电流超限
把P8-36 输出电流超限值设置为 40%即可
如果堵转跳闸还不反转就减少%,如果拉力不够很容易就反转就调大%,之前另一贴已经讲得很清楚,参考即可。要确认P5-02对应变频器那一路的输出继电器,如果与实物接线不对应就改接线或设置另一个继电器的功能参数。
21-08-30 13:22
你说的这个我调了     不好使
21-08-30 15:21
我们单位废料压滤机就是这样设置的,至今还在正常使用,这样应用中的工程实例都帮不了你,那就只能找压滤机厂家派人过来了维保了。
21-08-30 16:29
好的  谢谢你
21-08-30 16:50
上一页 上一页
