首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:压滤机拉板变频器自动控制正反转怎么设置呢
点击:4410 回复:27
p5-02设成电流达到输出,在改一下P8-38,电流达到额度电流的多少继电器就输出,我们公司的变频器差不多就就这样调的
21-08-28 09:25
滤机拉板变频器采用AB_PF4M,参数设置:
T221继电器输出选择    7 电流超限
T222继电器输出幅度    45
当电机运行电流超过变频器额定输出电流的45%时,继电器动作,PLC发出反向指令,反之亦然不断循环工作,直至卸完全部物料。
百分比设置越大拉板越有力,设置越小越容易反向。
21-08-28 11:00
有个acci变频器    但就是不会设置    用电机过载预报警功能  电机还会正转一下又反转    别的功能按一下按钮都没反应
21-08-28 11:24
我就是压滤机厂的,这功能简单,是个变频器都有,为什么不找厂家买?
也要给人家一碗饭吃的呢。
21-08-28 20:32
单位穷 不给买阿  现在就手拉着用呢  每天一个班下10多次  累的我们
21-08-28 21:00
13楼能不能指点一下
21-08-28 21:04
亲们    懂的指点一下吗
21-08-29 12:15
引用 594949867 在 2021/8/27 21:26:51 发言【内容省略】
你这样试一下,正转时,人为的给个信号到PLC,就是把变频器继电器上的两条线拆了,用手把两条线短接一下,再松开,看看电机是怎样工作的。
如果这样短接一下就可以正常使用,而你又不会调变频器,能否装个行程开关,到了一定的位置时碰到这个开关给信号到PLC.
最后修改:2021/8/29 18:29:41
21-08-29 18:23
引用 594949867 在 2021/8/28 11:24:25 发言【内容省略】
看你这个是不是过载预报警电流设置的太小了,因为电机还是会反转,只是太提前了,感觉是电流设置小了,正转时电机也是有电流的。
21-08-29 18:26
不清楚   那过载预警电流在那里设置?
21-08-29 19:14
上一页 下一页
