施耐德电气PLC
主题:M241连接不上,大神来看看
点击:1866 回复:9
大魔王
固件用SD卡刷的,IP也设置了同一网段,alt+F之后就跳这个,是什么原因造成的
最后修改:
2021/8/27 11:24:46
21-08-27 11:24
ZCMY
刷固件前连过没?
21-08-27 12:17
大魔王
没有,直接插SD卡刷的
21-08-27 14:14
0aguang0
在带IP那行右键.看第一个通讯信息里面..
是不是192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1
然后你电脑是不是也这么设置的.除了IP不一样意外
还有一个问题..你这个是somachine 还是 机器专家
somachine的话在这个窗口里 PLC上面应该还有一个 V3的服务
没有那个说明你任务栏里面 那个施耐德的网关没有启用...所以连不上
21-08-29 10:51
0aguang0
就是这个东西.你那个是不是灰色的..有两条线在上面
21-08-29 11:08
大魔王
大神,感觉你说到点上了,在论坛里搜了下,我把gateway服务手动打开,图标斜线没了,但是网关无法启动,点了没反应
还有一个关联服务打不开怎么办
21-09-01 18:50
大魔王
已解决,这里把方法整理分享,仅针对我发的这种网关服务不运行造成的报错
首先在我的电脑-右键-管理-服务和应用程序-服务里
启动gateway,这样网关程序可以运行,右下角图标斜线消失
接下来检查以下5个服务,如果没启动的全部手动启动
其中V3和XBTZG935的服务是互相关联的,要先启动XBTZG935
遇到“错误”193的弹窗报错时,在XBTZG935驱动安装目录的驱动盘根目录删除“program”文件即可
比如我的驱动安装在C盘,就在C盘根目录找到“program”文件删除
以上完成即可
21-09-02 18:23
0aguang0
论坛里魏工 weicy007曾经发过一个说明这个的帖子我记得是...somachine总有些奇奇怪怪的bug
21-09-04 21:35
子网掩码错了,PLC的默认255,255,0,0和你电脑不一样
21-09-10 16:48
Jason_Liu
建议使用USB连接
21-09-22 14:59
博世力士乐 揭秘工业应用降本增效的双赢之道
德力西电气第六届3.21电工节|驭电无限,缔造「非凡」
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
2025年工业互联网技术与应用挑战赛正式开赛!
海得第二代PLC(EControl Studio) 正式发布
施耐德电气发布Harmony XVB7模块化信号灯柱 助力未来工业运营体系
越疆机器人发布新一代CRAF智能力控协作机器人
