首页 FLIR红外热像论坛
主题:52000000条轮胎燃烧损失严重,借助FLIR Axxx系列热像仪也许能避免......
点击:406 回复:0
    近日,全球最大的科威特废弃轮胎垃圾场发生火灾,现场浓烟滚滚,堪称灾难。据悉,垃圾场内的轮胎,堆放的十分密集,大约堆放着5200万条废弃轮胎,轮胎燃烧释放的致癌化合物和重金属会对人体造成严重影响。
  科威特国家环境保护局从2020年11月起决定处理旧轮胎,因为它们以这种形式存放了30多年,偶尔会发生火灾,该国需要迅速将其扑灭。小菲想说,为什么不在火灾发生前就阻止呢?
“未雨绸缪”永远要比“亡羊补牢”损失小
与其不停地灭火
不如在火灾发生前就制止
将危险的苗头扼杀在摇篮中
今天小菲给大家推荐一款菲力尔
最新高度可配置固定热像仪解决方案
  ——FLIR Axxx系列
  助你将损失降至最低!
  FLIR Axxx系列热像仪目前包含三种型号,分别为A400/500/700,它提供多种镜头选择和电动调焦功能,拥有出色的图像质量,针对不同需求,FLIR Axxx系列热像仪有红外图像流和智能传感器两种配置,真正做到了从客户的角度用心出发!当然,这两种配置都可以实现自动化控制,协助您对关键设备的监控。
监测热问题,提高响应速度
  配置图像流模式以后,FLIR Axxx系列热像仪具有精确检测、识别制造和工业过程中热问题所需的强大监控能力。在线红外监测功能实现过程控制优化,提升质量控制水平,及早发现异常状况,防患于未然,杜绝停机停产。
  FLIR Axxx系列热像仪符合GigE Visionn?和GenICam?的行业标准,具有强大的实力、出色的灵活性,可有效提高产品质量、生产效率、维护便利性和整体安全水平。同时,它还可以提前检测火灾隐患,加快火灾响应速度,帮助减少人员伤害和设备损坏。
实时监控,及时报警
  作为一个智能传感器,当你对FLIR Axxx系列热像仪进行功能配置后,便得以实现先进的红外热成像、边缘计算和工业物联网(IIoT)功能,将FLIR Axxx系列热像仪快速融入IIoT网络中,可大幅简化网络融合工作。拥有无与伦比网络连接性能的FLIR Axxx,可以满足复杂的远程监控、报警和分析需求。
  通过对废弃轮胎垃圾场7*24小时的实时监控,FLIR Axxx系列热像仪能为操作人员呈现出火灾风险较高的关键区域。如果定制高级智能传感器模式,您还可以根据温度源调整温度测量和报警选项哦~因此,FLIR Axxx系列热像仪非常适用于监控关键基础设施,评估产品质量、检测热量积聚和筛查体温异常等应用。
5千多万条轮胎的垃圾场发生火灾
产生的后果是非常严重的
如果能实时监控好
结果也许就没有那么糟糕
因此,我们要做好“防患于未然”
选择FLIR Axxx固定安装式红外热像仪
进行7*24小时自动化监控预警
对于它,你还有哪些具体疑问呢?
最后修改:2021/8/26 10:58:53
21-08-26 09:56
