主题:哪位大师知道松下plc和电子秤rs232通讯数据如何转换
点击:1326 回复:9
哪位大师知道松下plc和电子秤rs232通讯数据如何转换,数据读出来了如何转换成实制重量,如何把读出来的重量放到一个寄存器里?因为数据要做比较;假如读出来是 2B 20 20 20 31 2E 35 20 20 67 0D 0A (HEX),重量 +1.5g ,我要怎么算出来?我看见过直接拿31减去30得出来的1,这种方法我觉得很麻烦?
21-08-25 15:52
YXBK
如果是三菱PLC,先用HEX指令把重量部分的ASCII码转换成单个数字,然后再进行运算
假设 20 20 20 31 2E 35 20 20,这些是重量数据部分, 通讯读出来是放在D22-D29中,转换成数字后放在D32-D38中 (20 20 20 31
对应D32-D35,35 20 20对应D36-D38),这是一个7位数,有3位小数,接下来就是乘、加、除,D32*1000000+D33*100000+D34*10000+D35*1000+D36*100+D37*10+D38,这样等于一个最大的7位数,然后转换成浮点数,最后除以1000就是最终重量。
按你这个读出来的数,31对应在D35 35对应在D36,算出来是1500/1000=1.5
松下的PLC我没用过,不知道要用什么指令,但思路基本就是这样的。
21-08-25 16:59
谢谢版主!
21-08-25 17:10
版主有没有三菱实例,发来参考一下,我算出来的结果不对。
21-08-25 19:15
YXBK
21-08-25 19:38
pqsh
0 0 0 1 . 5 0 0
先找到2E
21-08-25 20:13
明白,谢谢!
21-08-25 20:33
YXBK
先把数据读出来后看看能不能对应的上,监视一下寄存器就可以看到了。你这个有个地方要注意,我之前用过的电子秤如果重量不够的话前面是添0的,你这个是空格,0的话十六进制是30所以转换后是0,你这个是20,不知转换后会是什么数字。
21-08-25 21:33
微鑫科技
这东西如果用单片机处理的话可能更加简单。
21-08-25 21:40
YXBK
微鑫科技
在 2021/8/25 21:40:33 发言
【内容省略】
梯形图做运算确实麻烦,后面有些机器用的信捷PLC,支持C语言就方便很多,当然现在三菱用ST也简单一些。
最后修改:
2021/8/26 7:47:07
21-08-26 07:34
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
OPC基金会启动OPC UA云倡议
20个!工信部公示2024年度制造业新型技术改造城市试点名单
