首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:英威腾GD100 15kw变频器很少见故障
点击:1567 回复:7
英威腾GD100  15kw变频器投入生产有5个年头了,一年不放长假就不停机,几天不断的报BCE故障,按复位键不能复位,只有断电后可以重启,过不了多久又报BCE,查一下故障代码是制动管损坏,这台机从装机到现在PB一直没有接线,停机方式选择的是自由停机,制动管是怎么损坏的请各位大师帮我分析分析,谢谢!
21-08-23 21:24
变频器上电,PB端子电压从零上升DC500V,变频器显示面板接近500v才正常显示,应该不是驱动问题
21-08-23 21:33
也就是变频器主板没有工作时,PB端子就有直流母线电压,
21-08-24 07:01
表情我看到咸老师的书了!个人觉得你可以查查过流过压电路,仅供参考。
21-08-24 13:00
检查制动电阻或者制动参数。
21-08-29 08:40
没有接制动电阻,自由停机也不需要制动
21-08-30 18:36
制动参数
21-09-09 17:48
找我买块板子换了
21-10-06 23:36
