串口通信
CC-Link 论坛
主题:什么原因导致cc-link网络瘫痪崩溃呢?
点击:2411 回复:14
yueyukui
一条生产线,主站QJ61BT11N,从站数个FX2N-32ccl。平时都正常,但偶尔出现网络瘫痪现象,网络瘫痪后,各从站控制的各机组就如同僵尸一样不受控制,连各站急停按钮也不起作用(通过网络传输信号),只有控制变频器驱动的站自身急停起作用。如不能及时发现此故障,阻塞过载不能自动停机将导致机件损坏。
比较难的是出现这样的几率并不高,可能1年出现几次。是什么原因能导致网络瘫痪崩溃呢?瘫痪后所有从站现象相同,都是只有SD灯常亮。为什么故障灯不亮呢?为什么不是个别站故障,而是全部瘫痪呢?如果是有危险的设备,采用cc-link网络,这将多么可怕啊!
最后修改:
2021/8/22 10:23:35
21-08-22 10:22
chengzheng
不是有个CCLIN协会吗 ?
入会费要几千块钱的。
找他们解决下,收点费用可以。
21-08-22 12:18
ZCMY
几个月才出现一次的故障很难排查;
21-08-22 12:26
bnnyygy
做个心跳bool?子站,主站没有这个心跳则判断通讯故障?
21-08-22 16:47
安全信号为什么通过非安全的网络通讯进行传输?这样不能保证一定是安全信号
21-08-22 17:06
goldage
这类不定期出现的通讯问题最大可能就是通讯线路的安装问题,不想查就先把信号线全部换新重新安装一次就算了,花钱不多,最起码把基本的故障先排除了
21-08-22 21:41
lvpretend
经验!我遇到过一个DP网络,大概花了6年时间才找到问题,与阿婆故障类似,偶发,1年几次,有时1天出现几次。就是DP电缆的问题,估计要么制造缺陷,要么铺设导致。
21-08-23 11:21
lvpretend
我也喜欢这样搞,什么协议我都不放心,总喜欢自己加心跳。
21-08-23 11:22
乌龟船长
从站出故障,主站模块肯定是有报警的,要把主站的报警点X## 取出来,放进程序回路,,网络都瘫了,你还自动运转的起劲的,还不停线么,
二个 cclink不是profinet, cclink网络不能走安全信号的, 你急停肯定要放线进主柜,不说用安全继电器吧,起码的普通继电器回路要用,
21-08-23 12:08
yueyukui
QCPU通过调用主站模块SW80的信息就能及时反映各从站通信状态。从站Lerr指示灯闪烁一下,主站蜂鸣器就能立即“嘟”一声。延迟极小。
21-08-24 09:03
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
