变频器维修
主题:盟立SDP20伺服驱动器电源芯片
点击:1224 回复:6
yueyukui
盟立SDP20伺服驱动器电源芯片炸裂,不知型号,哪位大师帮助提供一下,谢谢!
21-08-22 09:07
莫头脑
看上去好像是LNK304PN……
21-08-22 10:36
另外那一片应该还在!仔细找一找,外形7脚电源芯片规格有很多种,实在不行走线画电路图,然后电路对比分析,问题不就解决了吗!或者把画好的电路图发帖,大家帮你分析。
21-08-22 11:34
yuanyuesheng
TNY278,也是7脚。
21-08-22 12:50
莫头脑
应该是3楼那种TNY278……
21-08-22 13:14
xq09181
top255一类的芯片吧,查资料是否和实际电路对应,落实损坏芯片型号.
21-08-22 18:29
yueyukui
该芯片5 6 7 8四个脚连在一起,从这点上看TNY278与之相同。而LNK304的DIP8封装的引脚功能不对着。TOP255虽然DIP8封装的外形相同,但引脚功能相差更大。决定用TNY278代换试试。感谢各位网友热心帮助!
21-08-23 11:10
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
