首页 人机界面 人机界面
主题:OP320怎么显示16进制数
点击:1240 回复:20
设置显示模式为HEX/BCD,显示H0AC,出来的仍然是数字,不是字母AC,要完整显示16进制数要怎么办?
21-08-22 09:03
有没有设置显示模式为HEX
21-08-22 09:34
没有单独的HEX啊,模式只有3个
最后修改:2021/8/22 9:41:21
21-08-22 09:40
监控PLC里面D120是多少
21-08-22 09:46
搞不好你寄存器里面就是16#13
21-08-22 09:56
里面的数据是H0AC,监控显示数据是172(10进制显示),OP320模式选HEX/BCD,显示出来的是12
21-08-22 10:02
测试15再加1就显示10,继续往上加就一直加到25,25再加1就是20,就这么循环
21-08-22 10:13
感觉是显示不了字母
十进制10时显示的是多少?
21-08-22 14:01
1--15该是多少就显示多少,这个没问题,就是15过后就变成10了,这个10继续往上一个一个加就可以一直到25,25加1就成20了
21-08-22 15:53
这样来看,这个十六进制根本没办法用。
21-08-22 16:11
上一页下一页
